Hanseatic Backen EHK2.738TERL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 29 11 2026  10:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Hanseatic EHK2.738TERL --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Hanseatic EHK2.738TERL Hanseatic EHK2.738TERL
BID = 806571
HeikoAP
Geräteart : Backofen
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : EHK2.738TERL
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
ich hab ein Problem mit meinem Hanseatic Backofen.
Und zwar fliegt schon beim Einschalten des Lichts der FI. Die 3 Sicherungen bleiben drin.
Am Wochenende war der Backofen noch voll in Betrieb. Er hat funktioniert wie immer. Was uns allerdings schon am WE komisch vorgekommen ist ist die hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. An den Fenstern und auch an den Türen war es so feucht das schon das Wasser runter gelaufen ist.
Das hatte definitiv mit dem Backofen zu tun. Es war allerdings das erste mal.
Seitdem fliegt der FI wenn der Backofen angeschaltet wird. Vorhin hat der FI noch kurz gehalten beim einschalten des Lichts. Aber als ich dann auf 180 Grad gestellt habe flog wieder der FI.
Ich hab das Teil jetzt mal aufgeschraubt, kann aber nix erkennen. Keine aufgescheuerten Kabel nix.
Bevor ich den Service rufe oder einen neuen Backofen wollte ich mal hier nachfragen.
Ach so. das Kochfeld funktioniert übrigens einwandfrei.
Gruß Heiko
BID = 806592
derhammer
Dann klemme am Backofen die Bauteile ( Heizungen und Lüfter ) nacheinander ab und teste oder messe. Messen aber mit geeignetem Meßgerät
BID = 806603
HeikoAP
den Lüfter hatte ich schon ab. Wird wohl an der Heizung liegen.
Gruß Heiko
BID = 806605
derhammer
Versuch dein Glück beid den Heizungen
BID = 807135
HeikoAP
ich hab heute morgen mal die Heizwendel abgeklemmt und siehe da. Der Backofen läuft. Also wird die Heizwendel wohl hin sein.
Ich hab schon hier im Ersatzteilshop gesucht, aber zu meinem Gerät gibt es keine Treffer. Auch google hat mir nicht sonderlich weitergeholfen.
Hat evtl. jemand einen Tip für mich wo ich so ein Teil her bekomme?
Das Typenschild hab ich mal fotografiert und hier angehängt.
Danke im Voraus
Heiko
BID = 807140
prinz.
Na wenn Du mir verrätst welche Heizung
kannst du sowas von mir bekommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 807143
HeikoAP
ich meine die Heizung die im Backofen oben angebracht ist.
Hab mal ein Bild angehängt.
Wobei mir einfällt, wir haben das Teil bisher nie gebraucht. Kann man den Ofen nicht auch ohne diese Heizung verwenden?
Heiko
BID = 807144
prinz.
Irgendwann werdet Ihr die aber mal brauchen
1.Freischalten
BID = 807146
HeikoAP
Ja ist auch besser wenn ales einwandfrei funktioniert.
hast Du so ein Teil ?
Heiko
BID = 807233
prinz.
Moin
Hab Ich kann dir aber genaueres wegen Preis erst morgen nennen
da Ich heute nicht arbeite
1.Freischalten
BID = 807335
prinz.
Moin
Hast post
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609884   Heute : 7395    Gestern : 16750    Online : 530        29.11.2026    10:20
